S: Yamaha Superjet -09
Inläggav Jacke » 12 februari 2014, 21:35
Jag säljer en Yamaha Superjet -09 i superskick, knappt några repor!
Motorn blev ihopskruvad med nya packningar i lördags, den är borrad till 81,5mm (första överdimensionen) och nya Pro-X kolvar sitter monterade. Motorn har endast gått 30 sek efter detta för att se så den startade.
När jag kollade kompet direkt efter provstart låg det på 170psi i båda cylindrarna enligt min Biltema-testare.
Jag passade även på att byta lager och tätningar i pumpen.
I övrigt sitter det monterat:
Ny aluminiumpumpsko som inte går sönder som original-pumpskon i plast gör
TBM-rideplate
Blowsion 4-gradigt styre
ODI-handtag
TBM justerbar fingergas
Freestyle-pumpkona
Elektrisk länspump med knapp under start/stopp-knappen
Footholds med ny Hydroturf, även runt relingen
Riva Racing överdrag till bomkudden
Blowsion tanklock
Den är också förberedd för dubbel kylning, vilket är mycket bra om man har tänkt sig att trimma. Tanken var att montera min motor som mr.turbo trimmade i detta skrov, men den hamnade ju i Superfreaken istället.
Såld!
Jacke
Re: S: Yamaha Superjet -09
Inläggav Jacke » 15 februari 2014, 12:23
Jag glömde bort att skriva att det självklart sitter en hårdare bomfjäder på den också, samt Blowsion billet hood-hooks som inte riskerar att vika sig som dom veka plåtbitarna som sitter där original.
Jacke
Inläggav Jacke » 18 februari 2014, 22:27
Jag kom på att det även sitter en primer monterad istället för choken också. Man ser blåsan på några bilder, sitter på samma ställe som choken.
Jacke
Inläggav Jacke » 7 mars 2014, 19:30
Såld!
Jacke
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 8 gäster
