Delar kawa 550 etc
Delar kawa 550 etc
Inläggav Nesam » 12 juni 2013, 11:49
Har ridplates Nya Westcoast,start drev,kolvkitt kompletta
1 par PJS + 0,5 över dim med nållager+bultar enkel ring
1 Par pjs el liknande +0,5 över dim dubbla ringar dvs bör vara till 1991-94
1 st kolv med enkel ring 75 mm standard
1 st kolv med för dubbla ringar,vet ej om jag har ringar
en massa kolvringar original Kawasaki till 550 samt
Jetsport ringar,ligger i askar med art nr så uppge vad ni söker
så kikar ja upp det.
Cylinder utan kolvar,fint skick men stor dimension
Motor block med liten del ur (delen finns,kan svetsas dit)
Styrkrona kawasaki äldre Ny i förpackning
Finns mer också men fråga vad ni söker tex
jetski tillbehör
Re: Delar kawa 550 etc
Inläggav Jooko » 13 juni 2013, 20:51
är motorblocket komplett inuti?
skick?
Jooko
Inläggav Nesam » 14 juni 2013, 07:22
Nej det är bara blocket dvs ingen vev eller
annat tyvärr.
Inläggav fricco » 6 juni 2014, 10:47
Hej.
Jag har en js550sx och söker några delar:) jag är helt ny på jetski fronten men är biten som bara den:)
Har du någon bomfjäder? Rakt styre, eller det man behöver för att kunna ha rakt styre :D samt en "finger throttle"?:)
Du kan kanske maila mig om du har något:)
Min mail: frisk.alexander@gmail.com
Med vänlig hälsning, Alex
fricco
Inläggav Nesam » 6 juni 2014, 20:35
Tror tyvärr att jag inte har det,någon rideplate
bendix startdrev,lite kolvar och packningar,ring till att
tilta nozzlar,original styrkrona etc är nog det jag har kvar
Inläggav fricco » 7 juni 2014, 00:11
Okej:(
Ringen för att tilta nozzeln, är det för att få jetskin att studsa mindre på ytan genom att rikta ner strålen?:)
fricco
Inläggav Nesam » 10 juni 2014, 20:06
Japp eller tvärt om studsa mer om man vänder på den.
Funkar endast på de pumpar som har nozzel utan
fästen till skrovet.
Inläggav fricco » 15 juni 2014, 13:27
Okej, Hur vet man om man har det då? Jag har ju en 550sx från ca 91 typ :)
fricco
Inläggav MrOstmans » 21 juli 2014, 23:01
Hej Nesam
Finns det ringar och kolvar kvar till 550 (pistonport)?
Standard ringar, öd kolvar. :roll:
Kawasaki SXI PRO 750 mod
MrOstmans
Inläggav Nesam » 6 januari 2015, 15:17
Lägger upp lite mer bilder har massa kolvringar,kolvar och packningar
till jetski och Superjet 650 samt 500 Yamaha kvar.
Yamaha kolvarna kan passa vissa utombordare också tydligen.
Kompletta kolvsatser PJS till kawa 550.
Obs original Kawasaki och Yamaha med artikel nummer på det mesta.
Packningar kan även vara till vattenskoter eller äldre jetski modeller
fråga om ni undrar här eller via PM till mig direkt.
Inläggav Tuffe » 6 januari 2015, 20:58
Haru Packsats te en 550 komplett med packboxar ? Pris?
Inläggav Nesam » 7 januari 2015, 07:04
Japp det ska finnas komplett sats till motor,
de är dock inte kawa original utan nått annat
märke.
Tja pris 600 inkl frakt?
eller ge ett bud bara någon har användning
för prylarna
Inläggav Nesam » 7 januari 2015, 18:53
Nej du får det för 450- inkl frakt om du vill
Inläggav Tuffe » 7 januari 2015, 19:43
Ja det tror ja att ja tar hade du kolvar med ?? vev??
Inläggav Nesam » 8 januari 2015, 07:02
Kolvar har jag +0,5 på kitten sen har jag lite lösa
i olika dimensioner, vet ej om de går att para ihop :??
men kan kolla.
Noppe någon vev finns inte.
Inläggav Tuffe » 8 januari 2015, 17:52
Ska riva motorn å se vad det e för dim.. ja ska ha en packsats så lägg en åt sidan :)
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 6 gäster
