Såld !!!!!Jetski i 100% kolfiber 29 kg !!!!!
Inläggav jetski » 20 augusti 2012, 19:52
Säljes.
Säljer nu min ögonsten för att jag blivit erbjuden en ny maskin som passar min pensionärs körning bättre.
Denna jestki har allt !
-100% kolfiberskrov.
-Ser ut som en superjet men vänder du den så är det Polaris Octans botten.
-DASA motor ändast körd tre tankar sen total renovering(ny vev,kolvar,power valves, reads mm).
-Factory B pipe i kolfiber.
-MDS
-Lättat svänghjul med laddning.
-Magnum pump (ny och ändast använd tre tankar).
-Kolfiber tilt
-0 grad styre.
-Qicksteering.
-Säkert glömt mycket !
-Mycket nytt . Styrvajer,bränsletank,alla skruvar, mm
Denna jetski är mycket kraftfull och motorn är inställd i bromsbänk. Dynamon visade 168hk ( finns liten felmarginal på denna siffran, det är mera hk i motorn men fick lite minus pga vi monterade motorn med motorkuddar i bänken. Så räkna med +170hk).
Denna jetski är inget för nybörjare !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pris? Runt 100 000sek.byggnadskostnad mycket mera än detta.
Vill ni veta mera så gå in på "maskinerna på forumet" välj Compesitech så får ni veta mera.
Läggs ut på blocket om en vecka !
Re: Jetski i 100% kolfiber 29 kg !!!!!
Inläggav Rudan » 24 augusti 2012, 12:46
Ge ett riktpris.
Kanske är någon annan på forumet som kan tycka till om priset?
Rudan
Inläggav jetski » 26 augusti 2012, 06:25
Fixat! Ändrat texten och lagt in ca pris.
Inläggav Rudan » 27 augusti 2012, 15:53
Och vad är det för nå dasa motor som sitter i.
Cc? Stroke?
Jag e bra jävla sugen på att ha lite klipp i maskin. =)
Rudan
Inläggav jetski » 27 augusti 2012, 19:42
Motorn har t62 botendel med portning av ATP. Vevaxel är 5mm stroker. Och cylindern är en DASA lamey power valve cylinder. Cylindern är borrad till 84,5 mm och har ATP cylinder top. Svänghjulet är ett lättvikts svänghjul (JETINETICS) med laddning och motorn har MSD tädning. förgasare = 49mm och factory b pipe i kolfiber. Jetskin har ett dovt grovt ljud som inte stör. Jetskin låter inte som andra trimmade jetski. Jag menar de som låter som motorsågar eller trimmade crossmaskiner.
Inläggav Rudan » 29 augusti 2012, 20:58
Det finns inget klipp uppladdat där man kan se när du kör med den. Så man får lite uppfattning om hur pass rapp den är?
Rudan
Inläggav Superfly » 13 oktober 2012, 14:32
hej!
Är denna såld, hittar den inte på blocket?
Superfly
Inläggav jetski » 3 februari 2013, 09:55
Den är kvar. Kommer att lägga ut den tills våren.
Inläggav kajan » 3 februari 2013, 23:25
jetski skrev:Jetskin har ett dovt grovt ljud som inte stör. Jetskin låter inte som andra trimmade jetski. Jag menar de som låter som motorsågar eller trimmade crossmaskiner.
Ööö...! Vem syftar du nu på :roll:
