Problem med en 650sx-93
Inläggav marty » 30 juni 2011, 15:35
Har precis köpt en 650 sx som inte går riktigt som den ska. Den är orkeslös och det verkar som den får för mycket bränsle.
Den sticker iväg precis vid start sen börjar den blöddra och tappa kraft, Håller man stumt på fullgas så sticker han.
Enligt förra ägaren bytta han reedsen och sen inte provkört.
Måste man justera förgasaren efter byte av reedsen?
Yamaha Superjet 04
marty
Re: Problem med en 650sx-93
Inläggav Nesam » 1 juli 2011, 07:59
Har svårt att tro att det är nått fel med reedsen,låter som förgasar
problem/inställning vilket inte är ovanligt.
Vad jag vet är dessa lite trixiga att justera in men ladda ner
viewtopic.php?f=36&t=35&start=0
där bör grund inställningarna stå på förgasarna.
Annars plocka isär,kolla och gör rent så allt är Ok men var försiktig med membran
och packningar. Är den trimmad eller original?
Vad förre ägaren sagt:påstod han att den gått bra och sen bytte
han bara reeds "så där" och utan att prova efter?
Får man fråga vart du köpte den?
Inläggav marty » 1 juli 2011, 14:06
Nesam skrev:Har svårt att tro att det är nått fel med reedsen,låter som förgasar
Han sa att den börjat gå dåligt och såg att reedsen var dåliga. Han bytte dem i vintras och därför inte provat efter.
Men jag komptesta cylindrarna och ena var på 9.5 bar, andra 6. Det var topplockspackningen som hade gått. Det var nog därför den gått dåligt.
Jag köpte den i Gagnef i Dalarna.
Vet inte om den är trimmad eller ej. Vad jag såg så sitter det en Mikuni förgasare, tror det är en Mikuni 44mm bn eller vad de kallas?
Mvh Martin.
Yamaha Superjet 04
marty
Inläggav Nesam » 2 juli 2011, 08:57
Ok då var det den maskinen jag trodde,har själv inte sett den
men ja känner han som sålde och det var ja som fixade Boysen reedsen.
Visste inte att han skulle sälja...
Du har nog felet i packningen eller iaf hittat ett fel. ;)
Ja de är Bn gasare på den,skulle de vara nått fel på den också har
jag nog en renov sats hemma om du skulle behöva och
du kan ju ladda ner service manualer här på forumet till den.
Lycka till med maskinen
Inläggav marty » 2 juli 2011, 09:34
Nesam skrev:Ok då var det den maskinen jag trodde,har själv inte sett den
Jaha, okej. ja maskin reste inte långt, nu står hon i Leksand.
Ja det var nog garanterat packningen som gjorde att den gick som en påse nötter :lol:
Har en till fråga. Själva kylningen var bortkopplad från avgaset. Alltså packningen som sitter mellan kröken och "kyllimpan"? tätade vattenkanalerna helt. Pipans vattenanslutning var pluggad också. Vet du varför man gjort så eller ska man återställa det?
Mvh Martin
Yamaha Superjet 04
marty
Inläggav Nesam » 2 juli 2011, 18:42
Ok ja då kanske det blir nån samåkning i sommar
har några Rättvikare här med.
Nej ingen aning men är det original borde inte nått vara
pluggat,kanske nån här som åker kawa 650 vet...
kolla annars sprängskisserna samt ladda hem manualen
så vet du säkert.
Inläggav marty » 6 juli 2011, 21:03
Ja nu har man fått dit en ny toppackning och fått fart på maskinen (nästan). Men nu måste jag justera in förgasaren. För jag var ju och pilla på den pga förra ägaren trodde det var förgasar problem.
Så, hur ställer man in förgasaren på enklast sätt? Finns 3 skruvar H,L och P.
Yamaha Superjet 04
marty
Inläggav marty » 7 juli 2011, 11:02
Jag lyckades hitta en bra guide för hur man ställer in den gamla BN förgasaren (runda kroppen).
Kanske någon annan kan ta hjälp av den också.
http://www.x-h2o.com/attachment.php?attachmentid=155314&d=1309410359
Yamaha Superjet 04
marty
Inläggav marty » 29 juli 2011, 21:27
Har idag försökt justera in förgasaren (BN44 runda kroppen), men hur mycket jag än skruvar ut H och L så går den för snålt. Klippte av ett varv på Pop-off fjädern. Efter det så gick maskin mycket bättre men ändå snålt. Ska man lätta på fjädern ännu mer kanske?
Kan säga att alla packningar, membran osv. är bytt på gasarn. Vevhuset är tätt och drar ingen tjuvluft.
Hjälp med idéer?????
Yamaha Superjet 04
marty
Inläggav Dampalainen » 30 juli 2011, 11:23
Har letat över hela internet efter den guiden! Tackar så mycket.
Nu kanske man kan få den till att gå helt 100% 8-)
Vad händer förresten om du kör med choken på den? går den bättre då
om du hittar nåt läge som den går bättre så är det ju helt klart att den går för snålt.
kolla genom att spreja lite startgas vid alla insugspackningar för att kolla
så att det inte är några insugsläckor efter gasarn. du hör om det är en läcka genom
att motorvarvtalen ändras.
550SX -90 Ganska så orginal
Dampalainen
Inläggav Nesam » 30 juli 2011, 21:06
marty skrev:Har idag försökt justera in förgasaren (BN44 runda kroppen), men hur mycket jag än skruvar ut H och L så går den för snålt. Klippte av ett varv på Pop-off fjädern. Efter det så gick maskin mycket bättre men ändå snålt. Ska man lätta på fjädern ännu mer kanske?
Du hade väl mer än 1 fjäder i förpackningen du köpte?
Dom ska ha olika färg eller blank resp matt och dom är
olika hårda så du kan få in rätt pop off tryck.
Annars hör du av dig för jag har nog nån liggandes
Inläggav marty » 1 augusti 2011, 16:34
Det fanns bara en blank fjäder. Har läst på en del amerikanska forum och dem säger att BN förgasaren riktigt svår att justera in. Går inte att byta munstycken heller. Men jag beställde en ny Mikuni SBN44 förgasare istället.
Någon som vill ha en gammal BN44 förgasare?
Yamaha Superjet 04
marty
