Vatten i motorn, katastrof? (sxr 800)
Inläggav sxr4ever » 28 april 2009, 22:55
Tjabba,
Det är så att jag är jäkligt orolig för min sxr som råkat ut för ett litet missöde.
Ska försöka förklara vad som hänt så kort och gott jag kan nedan.
Jag hade vart ute och kört en sväng en vardagskväll, allt var toppen, fint väder varma kläder och en väl fungerande jetski...
Stressad som jag var när jag kom hem så ställde jag av vagnen på parkeringen och bad farsan rulla in den garaget, för att återkomma dagen därpå och tvätta av den och spola ur den.
Jag kommer till garaget nästa dag, rullar ut maskinen, pluggar i vattenslangen och slår på vattnet.
Jag märker efter en stund att det inte rinner nå vatten från avgasröret... Då ser jag till min förskräckelse att morsan/farsan har pluggat in en trasa i pipan för att den inte skulle rinna ut vatten i garaget dagen innan.
Jag rycker ut trasan illa kvickt och det forsar givetvis ut vatten.
När det sedan var dags att starta upp maskineriet var den helt omöjlig. Tog ut stiften och där ser jag till min förskräckelse VATTEN. Kör den på startmotorn utan stift en stund, torkar av/eldar ur stiften, monterar stiften och försöker starta. Upprepade processen 3 ggr och den startade till sist, gick lite knackigt på tomgången en kort stund men sedan verkar den gå normalt igen...
Är det tekniskt möjligt att det letat sig in vatten i cylindern via förstoppningen i avgassystemet?
Behöver jag oroa mig för några permanenta/framtida skador eller att den skär ihop totalt???!!!
Eller är det fine så länge den går som den ska och vattnet är väck?
Tack på förhand.
/Orolig jetski ägare
sxr4ever
Re: Vatten i motorn, katastrof? (sxr 800)
Inläggav Anders229 » 29 april 2009, 10:07
Se till att köra den ett tag tills du kört ur allt vatten så ska det inte va nån fara...
//Anders #49
FJRC
Anders229
Inläggav jontejetski » 29 april 2009, 16:06
starta motorn ha igång den ett tag sen kollar du färgen på oljan. då ser du direkt om det kommit in vatten, om det skulle letat sig in blir oljan grå/eller grumligt ljusare. om den ser ut som vanligt bör det inte vara någon fara. men jag skulle iaf kollat oljan och se att den är schysst, kanske till och med bytt ut den för att vara på den säkra sidan.
lycka till :)
jontejetski
Inläggav Tuffe » 29 april 2009, 20:13
jontejetski skrev:starta motorn ha igång den ett tag sen kollar du färgen på oljan. då ser du direkt om det kommit in vatten, om det skulle letat sig in blir oljan grå/eller grumligt ljusare. om den ser ut som vanligt bör det inte vara någon fara. men jag skulle iaf kollat oljan och se att den är schysst, kanske till och med bytt ut den för att vara på den säkra sidan.
lycka till :)
Detta hade vare ett bra förslag om det varigt en fyrtaktare men på en tvåtaktare
Finns det ingen olja i motorn. Den olja som finns e den som du blandar i bensinen...
Inläggav Nesam » 29 april 2009, 20:22
Stämmer,ingen olja att kolla på och Nej kör den riktigt en stund så ser jag ingen fara i det
(som "Anders229" sa.)
Rejsa på bara och oroa dig inte för det tycker ja 8-)
Inläggav tompa » 30 april 2009, 14:32
Eller gör som jag kör motorn på tomgång ett tag sen ställer du bort den för säsongen, sen när nästa säsong kommer då köper du en ny motor :(
Inläggav Oscarpalm » 29 juni 2009, 13:47
Jag har haft precis samma problem.
Vad ska jag göra så att det inte kommer in massa vatten i motorn?
För att det är lite jobbigt att den inte startar när jag vill :(
Kawa SX-r 800
Kawa Ultra 250X
Hemsida: http://www.oscarpalm.se
Oscarpalm
Inläggav mr.turbo » 1 juli 2009, 00:46
Oscarpalm skrev:Jag har haft precis samma problem.
När man spolar rent kyl systemet måste man starta motorn först
annars kommer det in vatten i motorn direkt . Starta motorn,
slå på vatten, spolarent, stängav vattnet och stäng av motorn.
Om killen ovan gjort rätt och startat motorn först hade förmodligen
trasan blåst ut och inte fått några problem.
