Ja det finns att få tag på lite var stans men kommer det spännig från svänghjulet till o börja med? Mät det först innan du beställer grejor så blir det billigare och kanske rätt
Madmans Return..... Om man tror man kan Allt har man fel...
har 30volt upp till regulatorn men inget efter. köpt laddregulator o hoppas att det funkar läst att man inte ska koppla på extra batteri när man startar då kan den paja stämmer det är inte hemma på dessa grejer det är ju stenålder maskin jag lagar ha ha
Jag har en JS300 som inte ger nått från spolen till att börja med. Ska man testa att byta spolen i svänghjulet först? Hur hög spänning ska man ha innan regulatorn?
Kollade lite på reservdelar, men måste man köpa hela plattan annars? Känns dyr... Egentligen är den laddspolen väl inte så nog utan man kunde ta från en gammal moped nästan väl? (12v)
