Startproblem js550
Startproblem js550
Inläggav Emil_racer » 27 juni 2010, 11:58
Hej har ganska nyligen köppt mig en fin kawa js550 92a, funkar kanon för det mesta, men nu i helgen lånade jag ut den till en kompis som drog omkull med den, och nu vill den inte starta, verkar inte som den får bensin för det är fin gnista.
Kan de vara så att när man välter med dem så suger den in luft från tanken och får väldigt svårt sen att göra sig av med den luften i slangen/förgasaren? innan den suger bensin som vanligt?
Nån som har tips på hur jag ska göra för att få igång den?
Emil_racer
Re: Startproblem js550
Inläggav Dan » 28 juni 2010, 21:51
Jag hade plockat isär förgasaren o kollat munstyckena så dom inte har kleggat igen. Jag har en primer på min som är eftermonterad och då blir det väldigt lätt att veta om man får in nån bensin lr inte.
Det positiva är iaf att jag börjar lära mig mekka med min Kawa750sxi!
Dan
Inläggav Emil_racer » 29 juni 2010, 21:24
Okej, tack för svar, det roliga va att den startade nu utan problem när han fått stå lite, så måste fått vatten i luftfiltret lr nått
Emil_racer
