En oljepump fråga kawa
Inläggav surfarn » 1 april 2010, 13:51
hej. tror att min olje pump pumpar in alldeless för mkt olja sotar och blå ryker ordentligt och tappar ork,
jag har alldrig litat på sådana pumpar och tänkte koppla ur den,
tänkte bara höra om någon gjort det och det har fungerat bra eller är det ett big no no att ta bort den?
vad använder ni för blandning och olja.
det är en kawaski 300 äldre, modell.
och är det någon som har motor fästen till en gammal kawa 550 så får ni gärna skicka ett pm.
surfarn
Re: en olje fråga
Inläggav Nesam » 2 april 2010, 12:01
Det går alldeles utmärkt att plocka bort den och blanda själv,tillverka bara en
"bricka" med tätning isf för pumpen & skruva dit den.
Hmmm äldre kawa 300...det Kan även vara så att om du har en motor med olja i
bakre delen,vid start drevet (det ser du om du har en olje plugg vid utgående axel)
Har du det så kolla så det inte minskar där,kan vara den oljan som sugs in
förbränns vilket gör att den blåryker.
Isf så är tätningar och förmodligen lagren slut :shock:
Koppla bort pumpen och blanda själv så ser du,ryker den fortfarande då är det
det felet.Om inte så var oljepumpen boven
Lycka till!
