startproblem
startproblem
Inläggav liveborn » 23 augusti 2009, 19:41
fick igång skiten idag men den stannade,gick nog bara på en cylinder, kollade stiften och det visade sig att jag barahade gnista på ett stift, tyckte inte den såg ut å va nå vidare heller.
bytte stiftet, ingen skillnad. när ja prövade igen hade jag helt plötsligt ingen gnista längre på något utav stiften??,,
hur ska jag börja felsöka tycker ni?
liveborn
Re: startproblem
Inläggav liveborn » 25 augusti 2009, 14:40
har nu mätt i den där stiftkontakten och det blev så här:
Red- black -- 136ohm
Red-Gray- 17.9ohm
Green-Green- 1.7ohm
Green-Black 1.0ohm
stod så här på pwc.com:
Exciter Coil Red & Black 112-168 ohms +/- 20%
Pulser Coil Red & Gray 14.4-21.6 ohmsPulser +/-20%
Charge coil - Green----- Green - 3ohms +/- 20%
Green-----Black - 1.5ohms +/- 20%
Men i instruktionsboken står det helt andra värden som:
pulser coil: 20-30 ohm
exciter coil: 216-324 ohm
charge coil 2.4-3.6 ohm
green to black- 1.2 -1.8 ohm
vad ska man lita på? ser mina värden konstiga ut?ser ju att dom ligger under på gröna, men påverkar det gnistan?
Kan man mäta om nåt är fel i elektronik boxen?
mvh emil
liveborn
Re: startproblem
Inläggav Nesam » 25 augusti 2009, 18:26
Det är jvligt svårt att säga men jag tycker det verkar OK,lite förvånande
att det är sån fel procent som 20%... :roll:
Ja om den laddar dåligt så visst kan det påverka gnistan
men den borde hållas uppe av batteriet även om den inte laddade alls
ett tag iaf tills batteriet tappar pulver.
Nej har svårt att tro du kan få nått riktigt värde,brukar inte gå att mäta boxar men
kawa har iofs ingen riktig cdi enhet utan nått annat jox.
Tycker du kan mäta tändspolen,kan vara den som spökar
Tydligen kan relay stop switchen jävlas och skapa liknande problem också
men börja mät tändspolen.
Har skickat ett Pm så läs det.
