Kawa 550sx
Kawa 550sx
Inläggav Tomten » 15 juli 2009, 12:14
Hej.
Har problem med min Kawa 550 sx. La i den i går, och den startade och gick bra som vanligt.
Efter att den legat i vattnet någon timma, skulle jag ta en ny tur, märkte då att den bara gick på cylinder (den främre). Kollade stifften och tyckte att det var dålig gnista. I dag ville den inte alls tända. Väl hemma på torr mark kollade jag gnistan. Det visar sig att det bara är gnista ibland. Vad beror detta på??
Tomten
Re: Kawa 550sx
Inläggav Nesam » 15 juli 2009, 20:58
Lät inte så kul och det kan va mycket eller lite ;)
En trolig risk är att det är fukt i el boxen så det är oxid
mellan anslutningar,jord etc kolla även att batteriet är laddat/fräsht
har bra anslutningar och att dom sitter fast!
Spreja med ex 5-56 i skarvar,anslutningar etc.
Hur fräscha är tänd kablarna,överslag,av etc?
Antar att du redan bytt stift?
Ja lite att kolla men börja med dom enkla sakerna:
ladda batteriet
Kolla att kablarna sitter och inte har oxid på sig
byt stift ev tänd kablar om dom börjar se slitna ut
Funkar inte de isär med boxen skulle iaf jag gjort.
Lycka till!
Re: Kawa 550sx
Inläggav Tomten » 15 juli 2009, 21:14
Nesam skrev:Lät inte så kul och det kan va mycket eller lite ;)
ladda batteriet
Lycka till!
Jag plockade isär elboxen tidigare idag. Kablarna till regulatorn var uppbrända.
Har bytt batteri i år och satt dit ett lägre som troligen rört sig under körning, batt.kablarna såg ut att rört sig lite (har snabbfästen till kablarna på batteriet). Kan detta vara anledning till ev. överslag med kabelbrand som följd.
Har skickat efter en ny regulator från staterna nu.
Tom
Tomten
Re: Kawa 550sx
Inläggav Nesam » 16 juli 2009, 10:05
Ok ja men då så är du på rullning ;)
Nja det kan det ha varit,svårt att säga när man inte ser hur det ser ut.
En bra fastsättning av batteriet är en ett måste annars kan man räkna med
problem förr eller senare.
