JS550 vill inte starta, baktänder
Inläggav Gussend » 30 juni 2015, 20:40
Jag har en JS550 87a som inte vill starta. Jag har testat att byta svänghjul, jag har mätt med multimeter och ohm värderna på exciter coilen och stator coil är okej. Det är nya tändstift och jag har gnista när jag kollar stiften. Komp finns och den får bensin men den vill inte starta den bara baktänder. Jag har testat att koppla bort stopknappen och det blir ingen skillnad. Starten är det bra fart på också jag har även testat med ett extra batteri. Någon som har varit med om samma grej?
Gussend
Re: JS550 vill inte starta, baktänder
Inläggav Nesam » 1 juli 2015, 06:24
Har inte varit med om detta men vet att kawa hade problem med en
komponent gällande tändningen den heter "relay stop switch"
nr 27 på sprängskissen
http://www.kawasakipartshouse.com/oempa ... ctric-case
Minns inte symptomen men nått galet var det med dessa...
Kanske kan vara till någon hjälp :??
Inläggav Gussend » 1 juli 2015, 19:17
Tack men tyvärr har testat den och det är inte den.
Gussend
Inläggav Tuffe » 1 juli 2015, 21:41
Har du mätt spolarna genom hela kabeln till boxen?? ja har bytt några tändplattor där det varigt kabelbrott där kablarna lämnar motorn
Krysskilen e ok ?
Inläggav Gussend » 2 juli 2015, 13:22
Kilen är okej, när jag mätit har jag mätt i sockerbiten uppe vid boxen
Gussend
Inläggav Tuffe » 2 juli 2015, 16:54
Skjuter den hela tiden eller bara ibland ?? dessa skrothögar e träliga å få förgasaren rätt justerad å e den fel justerad så kan den skjuta ibland
Inläggav Gussend » 2 juli 2015, 18:43
Den baktänder ibland men om de skulle vara förgasaren borde den inte tända rätt någongång?
Gussend
Inläggav Tuffe » 2 juli 2015, 20:07
Jo det borde den..
testat å hälla lite bränsle ner i förgasaren å sen starta?
Inläggav Gussend » 2 juli 2015, 22:08
Ja det har jag testat, jag har även testat med startgas. :cry:
Gussend
Inläggav Tuffe » 3 juli 2015, 21:27
Startgas är inte bra använd inte det
Bensin e bra :)
Ja har inte så många fler bra ideer just nu känns som att du testat det mesta
Å spolen/cdin "sitter ihop" har du bytt ?
