Tar in vatten! Sxi PRO -00
Inläggav Gusum » 6 juni 2012, 15:17
Hej! Var ute och åkte en sväng idag, när jag var klar lät jag maskinen ligga i vattnet och tog av huven för att titta så allt såg bra ut där inne men tyvärr så upptäckte jag att den läcker in vatten någon stans. Tog upp den på land för att se var det rinner ut med inget vatten kommer ut någonstans!? Har någon nått tips på var det kan läcka? Någon packning någonstans?
Så länge maskinen är igång så är det ingen fara för då gör länspumparna sitt men kan nu va skönt att bli av med problemet:)
Gusum
Re: Tar in vatten! Sxi PRO -00
Inläggav Zephyrlius » 6 juni 2012, 20:54
Säkert pumptätningen genom skrovet
Polaris Octane
Yamaha Waveblaster
Zephyrlius
Inläggav Gusum » 6 juni 2012, 21:49
Hmm låter ju som ett ganska okej fel isåfall:) kan du beskriva lite för en som inte vet riktigt var den sitter och om man byter den inifrån eller utvändigt? Tack på för hand:)
Gusum
