Har precis lagt på min westcoast topp med 29cc domes och jag gjorde ett squish test den fula vägen med hjälp av lödtenn. Fick det till 0.95mm, är det för tight?
mr.turbo skrev:Gjorde du ett kors av löd tenn när du mätte? annars kantrar kolven en del.
Hur tjock cyl fot har du nu? tex en 1,5 mm packning till sx-r gör att cylinder fots bultarna går
av , cylindern rör sig för det blir för mjukt. Då får man använda alu spacer.
1mm är max vad jag skulle använda , biltema har ok matrial på ark i olika tjocklekar.
Annars svarvar du squish banden i toppen, det ger bara ca halva comp sänkningen mot
att palla under .Ex palla under 0,5 mm +0,95 =1,45 squish blir 2,2cc +29 =31,2cc ,svarva banden blir ca 1,1cc större. Skall du köra 29cc med 1,4 squish får du både svarva banden o plana toppen
för att komma tillbaks till 29cc. ca 1,35- 1,45 skulle jag köra.
Gör comp prov med toppen som den är , med original toppen och 29 cc toppen + 0,5mm
, så ser du vad resultatet blir, 29+0,5 kanske inte blir mycket mer än original.
