vatten i motorn?
vatten i motorn?
Inläggav ernststavro » 30 maj 2012, 16:36
Min bror har precis införskaffat en sx-r och hade premiär i helgen, slutade dock med att maskinen antagligen tog in vatten vid en vurpa.
vid start på land så rusar motorn, går ej att stänga av, har förstått att den glödtänder och har antagligen vatten i förgasarna. hur får jag ur vattnet ur förgasarna? Har plockat bort förgasarna och tagit isär dem, svår att säga om det var vatten i dem.
Ska jag plocka ihop maskinen igen och prova att starta?
Om maskinen då rusar går det att få ur vattnet med hjälp av gasen, har hör att motorn går att få stopp på vid fullt gaspådrag om den glödtänder?
ernststavro
Re: vatten i motorn?
Inläggav marty » 30 maj 2012, 21:14
Låter som den drar tjuvluft någonstans. Kolla packningar vid insuget och förgasarna.
Yamaha Superjet 04
marty
Inläggav ernststavro » 1 juni 2012, 13:31
fixad, vatten i förgasarna var problemet. Nu vet man det till nästa gång.
ernststavro
Inläggav Penken » 1 juni 2012, 20:29
hur stände ni av den om den inte gick att stänga av och ni inte gasade fullt?
man gasar inte fullt för att få ut vatten ur gasarna.
motorn rusar för att den tar tjuvluft och blandningen är så mager att motorn tokvarvar och stiften börjar glöda. man måste då ge full gas för att flödet ska gå rätt väg genom gasarna och ta med sig bränsleblandning för att i sin tur kyla stiften och få motorn att dö. det gäller självklart att man rycker dödaren eller liknande för annars kommer den gå på full gas.
