vevaxel
vevaxel
Inläggav tompa » 17 april 2011, 17:29
Jag har på känn att min vevaxel inte är så kry sen mitt tbm svänghjul pajjade :( .
Krysskilen existerade inte längre och kryss kils läget (eller vad det nu heter) hade blivit lite större.
Jiigmaster hjälpte mig och montera dit ett lättat oem svänghjul och då fick han tillverka en ny lite större kil.
Nu ska jag beställa en flame tändning och jag vet inte om jag vågar köra med krysskilen så, är lite orolig att det nya svänghjulet ska gå sönder :? .
Går det att byta delen längst ut där krysskilen ska va? eller måste man byta hela vevaxeln?
Re: vevaxel
Inläggav sospikey » 17 april 2011, 20:42
Hur många timmar har du på vevpartiet? Ett nyrenoverat från jetmaniac är inte dyrt!
Re: vevaxel
Inläggav tompa » 18 april 2011, 15:34
Vad kan jag tänka mig.. 5 kanske 10 timmar. Motorn är knappt inkörd :-D
Måste man byta hela veven?
Re: vevaxel
Inläggav Zephyrlius » 18 april 2011, 15:54
Man kan köpa "rebuilt crankshafts" från USA, då måste man skicka sin egen som inbytes o då får man en renoverad för runt 195$ (sbt).
Vet inte riktigt vad man kan få tag i en ny yammavev för... frakten för att först skicka in sin vev o sen få en ny skickad blir juh en del...
men plocka ur din gamla först o se hur det ser ut :)
hur illa däran det är :P
Polaris Octane
Yamaha Waveblaster
Zephyrlius
Re: vevaxel
Inläggav tompa » 18 april 2011, 16:55
Kanske får göra det.. om jag ändå kunde meka :oops:
Måste man slita ur motorn för att kolla veven, eller går det att göra det i motorutrymmet? Det är ett rent helvete att ta lös och sätta tillbaka pipan när man har avgasportar :mad: trångt utav helvete är det..
Re: vevaxel
Inläggav JIIG » 18 april 2011, 17:13
Kom inte riktigt ihåg hur illa ditt krysskilsläge var, men det är bara att ta bort Tanken, svänghjulskåpan och svänghjulet och kolla.
Börja så och är det riktigt fuckat så måste du ju ändå plocka isär allt.
tompa skrev:Kanske får göra det.. om jag ändå kunde meka :oops:
Re: vevaxel
Inläggav tompa » 18 april 2011, 17:59
JIIG skrev:Kom inte riktigt ihåg hur illa ditt krysskilsläge var, men det är bara att ta bort Tanken, svänghjulskåpan och svänghjulet och kolla.
Visst hade du en avdragare till svänghjulet? Man kanske hade fått låna den av dig? och instruktioner hur den fungerar typ :-D
Re: vevaxel
Inläggav JIIG » 18 april 2011, 20:15
Går bra annars kan du kolla med hydro för jag behöver min lite nu och då (Har köpt en till square 701 som jag renoverar) :-D
Re: vevaxel
Inläggav Hydro » 27 april 2011, 21:16
JIIG skrev:Går bra annars kan du kolla med hydro för jag behöver min lite nu och då (Har köpt en till square 701 som jag renoverar) :-D
Wtf...har du köpt en till ????
Räcker det inte med 2st :roll:
Hydro
Re: vevaxel
Inläggav JIIG » 28 april 2011, 16:57
Sålt en, köpt 1001cc jetski ;)
Re: vevaxel
Inläggav Hydro » 28 april 2011, 21:57
Du ska då vara värst :mrgreen:
Hydro
