Superjet, förebyggande renoverings tips?
Inläggav Eee » 18 november 2010, 00:37
Har en fin Superjet från 2001 som fungerar och fungerat klockrent, har varit noggrann med underhåll men funderar på om det kan vara värt att öppna upp motorn för att kolla skicket på kolvar osv.
Är detta värt att göra eller är det bättre att köra vidare tills någonting strular?
Har ni några tips på vad man bör göra för att förebygga problem som inte innefattas av normalt underhålll?
Jag meckar hellre 10h när det är vinter än 1h när det är sommar ...
Re: Superjet, förebyggande renoverings tips?
Inläggav mr.turbo » 18 november 2010, 17:27
Du kan ju ta ett comp prov o se om cylindrarna är lika ,och har bra comp till att börja med.
Inläggav sospikey » 18 november 2010, 20:29
Har du tummen på rätt plats? Skulle då rekommendera att ta ner motorn, kanske hona, nya ringar men framförallt nya packboxar. Rengör bendixdrevet, kolla över startmotorn. När motorn är ur kollar du så att midshaftens lager samt pumplagerna är OK. Kanske kolla över gasarna när man ändå håller på?
Kolla även så att inte batterikablarna börjar ärga/bli hårda. Då är det dags att göra nya.
Inläggav Eee » 19 november 2010, 02:45
@ mr. turbo: Tack för tipset, känns som om jag borde har tänkt på det innan men det är absolut värt att göra.
@sospikey: Tummen vet inte var den sitter för vilka packboxar menar du och bendixdrev samt midshaftens lager vet jag inte vad det är. Jag vill lära mig mer så förklara gärna eller ge mig tips på någon sida där man kan läsa om det, oavsett om det är svensk eller engelsk text.
Inläggav Nesam » 19 november 2010, 19:22
Nja mycke ord är det ;)
Packboxarnam enar han dom som sitter vid vev axeln
dels innanför svhjulet och bak vid utgående axel från motorn
(du måste dock riva den för att byta dom)
Bendix är startdrevet,en "klump" som sitter innanför
svhjuls kåpan till höger.(sett framifrån)
Kan va smart att kolla upp samt smörja på,du måste dock ta
bort svänghjulet för att få loss det.
Midshaftlagret sitter i bak på motorummet,en klump
som är skruvad i chassiet.Du känner ganska väl statusen på lagret
när du dragit isär couplern (kopplingen mellan motor axeln och midshaft axeln
eller vad den kan heta :roll: )
Klarnar det lite hoppas ja,tummen kan ja inte hjälpa dig med tyvärr
den får du hitta själv :lol: :lol: :lol:
Inläggav mr.turbo » 20 november 2010, 11:37
Ska du riva motorn: mät och se om veven är rak (max 0.05 kast ) ,mät vevstakarna med
indikatorklocka vid lilländan o vicka dom i sidled (under 1mm=bra 1mm=ok 2mm=kass),
mät kolvarna med mickroneter (10mm up ) o cylindern med hålindikator och se vad du
får för spel(kolvar max 0.155 kolvspel ,cylinder max 0.05 o-rund o 0.08 konisk). Kolla även
efter sprickor i kolvarna, sprick indikeringsspray fungerar bra. Trasiga vevlager och spruckna
kolvar är det som brukat orsaka stora motorras.
Inläggav Eee » 24 november 2010, 12:23
Tack för svaren. Då har jag lite att läsa och göra. Fler frågor kommer säkert dyka upp senare...
