Lites setup Sj-09
Lites setup Sj-09
Inläggav cobbe » 19 oktober 2010, 12:42
Vilken är den optimala setupen som är godkännd i lites? Tycker detta hemlighetsmakeri är så tråkigt, borde det inte vara bästa föraren som vinner och inte den med snabbast maskin.. Förstår inte hur tävlingsledningen i sverige uppskattar att modifikationerna håller sig inom ramarna vad gäller hk etc...
De flesta verkar göra detta:
Platta
Intagsgaller
Impeller
760 kit med 701 toppen
Öppna filter
Tändning
Ta bort en av vattenkyl-ledningarna till avgas(vissa norrmän kör utan helt här enligt rykte)
Förslag på impeller?? Vill ju ha högre toppfart och förbättra accelerationen något. Känns som 760 kittet gör det möjligt att ha högre stigning på impellern med bibehållen acc tack vare bättre botten i 760 kit..
Bestyckning, de jag pratat med kör kvar på originalbestyckningen och påstår då att det är safe..
Får man fila något? clean up ok?
mr turbo kanske kan tillföra lite info här??=)
Jävla soppa detta=P
cobbe
Re: Lites setup Sj-09
Inläggav mr.turbo » 19 oktober 2010, 17:09
Lites maskiner max 85hp alltså, jetskis med 85hp o mindre ,standard ur kartong.om du modifierar
enligt regelboken och får 90hp är det ok, 85hp gränsen reglerar bort starkare stock maskiner
typ hydrospace 110hp,rius superjet 100hp,octane 100 hp mm, inget tak när du moddar.
DU FÅR INTE FILA I MOTORN,bara ta bort vassagrader i portarna om borrat cylindern vid ras.
Original är 701 tok fet, det funkar med original bestyckning har kört 0,5varv på högen
gick 51mph, men axar bättre i sväng med mer soppa,man kanske kan ändra popoff o få bra ax med 0,5 varv.med 760 0 701 topp blir de ca 200 psi comp kör 98 eller v-power vi har spikat sönder på 95.Man kan torka ut pipan ,använd en flow-controler och bromsa med munstycken ,den norska
pipan sprack, den blev nog lite för varm de körde väldigt lite vatten.Kör epic eller hpi tändning
köp me program vara okså, så du kan programera själv.jag skulle köra tbm eller craftsman platta o worx scoop ,plattor som är släta under är hala i kurvorna särskilt när man blir trött. Jag skulle
prova solas/impros 13/15-3mm setback den ger bra ax ,finns även 13/17 utan setback .
Inläggav cobbe » 19 oktober 2010, 18:48
Tackar för det snabba svaret.
Blir till att köpa lite grejjer i vinter=)
Har dock testat med en TBM platta men tyckte att blowsions raceplatta passar min åkstil bättre, kanske har med vana att göra också..
När man köper programerbar tändning, kommer den med någon grundsetup då eller måste det till att justeras en massa från början??
cobbe
Inläggav mr.turbo » 20 oktober 2010, 18:30
Det brukar vara med ett par kurvor i alla fall till kawa, om inte är det enkelt
att göra en ny bara. kolla Advents register till superjet så ser du.
