Tänkt korta bommen
Tänkt korta bommen
Inläggav mr.zimpa » 23 september 2010, 23:49
Jag har tänkt korta min bom lite.Har en superjet -01. Hur mycket eller lite kan det vara vettigt att korta den? Och några bra tips på hur ja ska göra.? Är det bara att borra ur nitarna nere i fästet kapa och nita dit den igen?? Tacksam för svar.
Yamaha Superjet -01
mr.zimpa
Re: Tänkt korta bommen
Inläggav JIIG » 24 september 2010, 05:34
Typ, du kan även smeta på lite epoxi innan du penetrerar den i fästet ;)
Och lägga några varv väv som färstärkning mellan bom och fäste ( inget måste).
4 tum kortare är min och det känns bra för mig.
Jag kör med 4 gradigt styre också.
Vill du ha kortare kan man alltid montera ett 0 gradigt styre eller kortare styrplatta i efterhand, men börja med 4 tum kortare bom och känn efter, det är mitt tips.
Inläggav Rudan » 19 januari 2011, 21:45
Jag kör drygt 10cm kortare och 0-gradigt styre. Tycker det funkar fint som fan.
Inget större jobb var det att korta heller. Satte den i bandsågen, Tröck i den igen tillsammans med lite epoxy-lim och nitade fast. Har funkat kanon för mig.
Lycka till.
Rudan
Inläggav mr.zimpa » 22 januari 2011, 10:23
OK.Hur lång är du och har du footholds? Jag har borrat ur nitarna men har inte fått isär den. Ser ut att vara limad oxå. Hur gjorde du för att få ur bommen ska man värma eller bara vålda?
Yamaha Superjet -01
mr.zimpa
Inläggav Karlskroniten » 21 februari 2011, 22:03
Jag har också tänkt korta bommen. Ser ut som om den sitter limmad på min me... Hur har ni andra fått isär era från fästet?
//Danne
Karlskroniten
Inläggav FloatR » 22 februari 2011, 20:35
Bästa sättet att korta en bom är att helt enkelt ta en dremel, motsvarande, och kapa längs kanten på nedre bomfästet.
När man sedan kapat runt om så borrar man ur nitarna ur fästet, skrapar bort alla gamla bomrester och frigolit.
Sedan trycker man helt enkelt fast bomfästet på bommen igen, borrar nya hål i bommen och popnitar.
Works like a charm!
FloatR
Inläggav Karlskroniten » 22 februari 2011, 20:55
Det är klart att man gör så lättast. Imorgon så åker dremlen in i bommen!!! Får se hur det går...
Taxk för svaret FloatR!!
//Danne
Karlskroniten
Inläggav magnusutter » 17 maj 2011, 15:24
Hur går det med styrvaijern när man kortar 10cm. Baxar man den på "sidan" nere i motorutrymmet bara?
magnusutter
Inläggav Rudan » 20 maj 2011, 21:12
Det tänkte jag faktiskt inte ens på när jag kortade. Bytte styrvajer i samma veva och det var inga konstigheter.
Rudan
Inläggav magnusutter » 22 maj 2011, 21:26
Kanon. I vilken ände var det bäst att fimpa nudå? :) Nackdelen med att kapa uppe är att bommen har ju en hook efter ca 10cm..
magnusutter
Inläggav Rudan » 23 maj 2011, 21:17
Du kapar bommen nere/framme.
Där är bommen rak en bra bit innan det är dags att vara böjd.
Kör hårt!
Rudan
