tompa skrev:Har lite problem med min maskin
Den går dåligt på låga varv och ibland så tvärdör den, den dör oftast i landningen när jag har satt en perfekt barrel roll eller dubbel backflip näe seriöst när det blir stötigt så vill den bara tvärdö.
Kan det va ett bränsleproblem som gör att den beter sig så eller kan det va nått med tändningen, typ statorn (jag köpte en beggad 62t stator till den när jag satte dit det nya svänghjulet).
Är det nån som har en aning så får ni gärna hjälpa mig, annars kommer jag snart att få väldigt många billys pizzor och jag har så liten frys
tompa skrev:Ja den funderar på land,i vattnet också då och då.
Vad är en gnisttestare för nåt?
Nu sitter jag o läser om folk som har problem med sina tbm svänghjul på x-h2o, kan mitt tbm svänghjul orsaka det här månntro?
Frimodig skrev:tompa skrev:Ja den funderar på land,i vattnet också då och då.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... gsprovare/
eller
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... stprovare/
tompa skrev:Frimodig skrev:tompa skrev:Ja den funderar på land,i vattnet också då och då.
eller
Aha är det en sån enkel manick o billig var den också
Blir o inhandla en sån
Penken skrev:provkörde du med restrictorn?
Frimodig skrev:Penken skrev:provkörde du med restrictorn?
vad är restrictorn?
tompa skrev:Penken skrev:provkörde du med restrictorn?
Näe har inte gjort det än
Ska du med i helgen o prova om felet sitter i restrictorn eller är du o badar i varmare vatten då??
Var det du som tyckte jag skulle byta tändstift till några andra, i så fall vad för några??
På dom jag har nu(br8es) så lossnar den där lilla grejen på toppen hela tiden och det kan ju inte va positivt Nu när jag tänker efter, det kanske e det som gör att den spökar för mig?
