tompa skrev:Var ut med maskinen förra helgen och den gick som en kratta, var precis som att den inte fick soppa. Nu så har jag klurat ut att det måste va luftningen som det är fel på. Det sitter en sorts backventil på luftningsslangen som jag tror är trasig. Är det nån som vet vart såna finns att köpa?
Customski skrev:Hej
Du skal være meget opmærksom at den ikke går mager.
De jets vi har mont. må du ikke skifte. Low skrue ca. 1-1½ High skrue ca.½
Du skal være obs på at der ikke er vand i tanken eller karbs.
Tjek også dine tændrør de er meget belastet i en PV motor
JIIG skrev:Har du fått iordning maskinen än?
Snart kommer höststormarna
tompa skrev:Customski skrev:Hej
Bestyckningen rör jag inte , och tändstiften är nya. Det är bara den där backventilen som är trasig. Har du nån backventil (one way tank valve) till salu? Jag hittar inga på din sida.
Customski skrev:tompa skrev:Customski skrev:Hej
Jeg vil gerne hjælpe dig med det første backflip så jeg sender dig en special backflip backventil free off charge.
Du skal PM din adresse.
