Starten drar inte runt motorn?
Inläggav hakis » 7 augusti 2009, 23:51
God afton, min polares superjet från -91 strular som fan.
Det började med att den inte ville starta, alls.
Vi bytte batteri, startmotor och startrelä.
Så upptäckte vi att startmotorn inte drar runt motorn... :roll:
Vi plockade bort ett megarostigt svänghjul och start mekanismen.
Smorde upp allting och det funkade, typ 10 gånger... nu drar den inte
runt motorn igen... Finns det något speciellt superknep att sätta ihop
sakerna som vi inte känner till... har någon här råkat ut för något liknande?
Inget ser slitet ut, annars kunde ju dreven varit slut eller vad som.. men inget
som syns i detta fall. Skitstörigt :oops: Help!
/ hakis
hakis
Re: Starten drar inte runt motorn?
Inläggav Nesam » 8 augusti 2009, 06:32
Med drar inte runt menar du att de bara snurrar utan att hugga i motorn eller att det hugger i och tar stopp?
Om det inte hugger i ta isär det igen och spruta rent bendix drevet med nån riktig
fettlösande vätska (ja använde bromsrengöring) gör även rent runt om så det
inte kan komma nån gammal olja eller vad som använts tidigare in och ställa till det senare.
Vrid på de lite också och känn hur de känns sen sprayar du det med nån mycket tunn
olja som 5-56,Wd 40 el liknande Obs! dom är känsliga att det är en olja som är tunn
har själv jävlats med detta då jag trodde att "bara ja smörjer med nån smörja rejält så ska det glida"
men så var de inte för mej iaf.Spraya på sv hjul också för att förhindra mer rost etc.
Jag gjorde detta med Bendix på plats,dvs hade inte bort sv hjulet men det är givetvis
bättre om det tas bort men det går ändå om man inte vill skruva för mycke.
Lycka till!
Inläggav hakis » 9 augusti 2009, 00:35
Nesam skrev:Med drar inte runt menar du att de bara snurrar utan att hugga i motorn eller att det hugger i och tar stopp?
Lycka till!
Med inte drar runt menar jag att motorn inte hugger utan att endast startmotorn snurrar för sig själv.
Frågan lyder: Är det någon sorts centufugralkraft som slänger ut bendixdrevet eller är det magnetism?
Det är rengjort och smörjt efter alla regler men fortfarande så skiter det sig, och startmotorn hänger sig.
Jäla konstigt ... Jag funderar på om det är kortslutning vid +polen på startmotorn.
Brukar det sitta något som skiljer bort +kablen från startmotorns gods?
se bild... Känns som att vi har fett med kortslutning där annars, då skruven som håller kabelskon
ligger direkt mot startmotorn.... Det måste vara det som är felet annars kastar vi jetten. :?
hakis
Inläggav Nesam » 9 augusti 2009, 19:39
Hmmm nej det ska vara bakelit brickor eller dyligt för att det inte ska bli kortis där
sen ska kabelskon på med brickor för att få bra kontaktyta.
Går motorn runt så bör det inte vara kortis,då skulle motorn inte röra sig utan
det skulle nog röka nånstans :mrgreen:
Varför den låser sig låter konstigt....hur länge?
Låter lite som när man belastat valiga reläer och dom bränner fast
var start motorn ny eller den befintliga som funkat förrut?
Som ja ser det är det antingen
1.nått strul så startknappen hänger sig vilket jag tror mindre på men iaf
2.reläet bränner fast pga hög belastning
3.reläet är "bränt" så det fastnar
De är vad jag tror,finns lite olika sätt att komma fram till vad det är
kan ta det om ni inte hittat felet redan
Med bendixet vet ja att jag jvlades friskt X antal gånger :evil: men när jag väl fick det rent och smort så
har det funkat klockrent.
Tror att det har med centrifugal att göra,du ska kunna "vrida" dreven med handen
vet att mitt satt fast som fn förmodligen pga oxid men sen var det till att smörja och gnessa
tills det gick lätt.
Vet att jag hade på lite fett på axeln,det gick Inte för det gick för trögt otroligt nog
och "vanlig" olja funkade inte heller riktigt bra.
Inläggav hakis » 10 augusti 2009, 00:03
Ja du, startmotorn är splajs ny och reläet samt knapp verkar funka om man
provar varje sak för sig. Ska testa sätta dit backelitringarna från den gammla
startmotorn. Ska rengöra bendixdrevet en gång till och slänga på lite tunn vapenolja istället.
Tack för hjälp och teorier... vi får se va som händer.
Jag återkommer när vi provat... Ha're så fint så länge... :)
hakis
Inläggav JIIG » 10 augusti 2009, 09:13
jag plockade isär min bendix och tokrengjorde den när den jävlades för mig, o sen har den slagit i varje gång :)
Inläggav hakis » 10 augusti 2009, 22:52
JIIG skrev:jag plockade isär min bendix och tokrengjorde den när den jävlades för mig, o sen har den slagit i varje gång :)
Nu har vi med tokitokrengjort bendix och den hugger finfint igen.
Sen var det något pucko som lackat startmotorn så den leder ström mellan gjord och +
men nu har vi hittat felet ialla fall. :twisted:
hakis
Inläggav JIIG » 11 augusti 2009, 04:15
kung...lycka till :)
Inläggav hakis » 12 augusti 2009, 01:16
nu så, det var även kortslutning på startreläet som gjorde så att starten hängde sig. Men nu funkar skitet igen. Vi har lärt oss jättemycket om att skruva jetski men även en massa nya kombinationer av svordomar. Over and out för fan / hakis
hakis
