Luftfilter..
Luftfilter..
Inläggav Professorn » 23 juli 2009, 01:40
En liten fråga angående luftfilter.
Det sitter ett K&N dubbelfilter, alltså ett filter till två förgasare på min maskin har lite problem med att det drar i sig vatten när jag leker. Vilket får maskinen att självklart tvärdö och man nära på ramlar frammåt. =(
Har sett på vissa maskiner att det sitter en Tygpåse (liknande) utanpå filtren.. har dessa påsar vattenavstötande effekt??
typ som bävernylån det andas men släpper inte in fukt?? (eller om det var goretex).
Vart kan man köpa nya luftfilter till jetskiarna?
skall även fixa en nivåvakt till länspumpen så det inte blir så stora mängder vatten i motorutrymmet. =)
Professorn
Re: Luftfilter..
Inläggav Nesam » 23 juli 2009, 08:21
Ja de är till för att minska risken att vatten dras med in,luftfilter etc hittar du på
tex customski eller andra vattenskoter firmor,Abris kanske har....
Men filtren är ganska dyra (allt är iofs relativt) om jag inte minnns fel ca 500- st + vattenstrumpan runt 200-st
(kommer inte på namnet nu)
De borde iofs finnas till ditt filter också så kolla runt.
Nivå vakt har jag en ny,ej mekanisk om du skulle behöva.
Re: Luftfilter..
Inläggav Professorn » 26 juli 2009, 12:42
Har letat runt lite och har inte hittat någon strumpa som passar direkt. kommer nog sluta med nya filter då.
Någon som vet vad det är för material? kanske kan köpa en bit och sy ett eget??
Professorn
Re: Luftfilter..
Inläggav Nesam » 26 juli 2009, 13:48
Nej vet inte vad det är,det inte tyg utan nått slags mycket finmaskigt plastnät.
Har själv kört med skumfilter i år som jag bara trädde på filteradaptrarna.
Det har funkat över förväntan jag spraya dom i olja innan så dom inte drar i sej
så mycke vatten,köpta på Biltema för en billig peng.
Blir kanske att köpa riktiga filter då jag har nya strumpor liggande
men det tar imot,tycker priset är löjligt dyrt för dessa filter.
Re: Luftfilter..
Inläggav Professorn » 26 juli 2009, 16:06
Hmm det ante mig.. =) ska nog börja med å köpa givare till pumpen. Hade du en till salu Nesam? kan du inte skicka Konto nr i ett PM så sätter jag in pengar och så kan du skicka den som brev?
Professorn
Re: Luftfilter..
Inläggav Nesam » 26 juli 2009, 19:37
Japp jag har nån givare som ska va bra till det,jo det kan ja fixa eller kanske det blir en tur
uppöver så kan ja leverera den också....är det inte classic denna veckan?
Ja ska kolla det,hur bråttom är det?
Re: Luftfilter..
Inläggav Professorn » 28 juli 2009, 01:20
JApp Classic är det. =) var ut en vända i dag ( igår alltså ) och fy fan vad skoj jag hade. men en givare behövs nog höll på att sänka bettan totalt kopplade förbi knappen till pumpen idag och provade köra så att pumpen gick hela tiden och det funkade riktigt bra men min pump som hänger på sissta versen klagade lite. =) så det vore nog bäst att ha en givare.
Bara att höra av sig om du kommer upp. Blir väl att åka lite varje dag nu om finväder lovas. =)
Professorn
Re: Luftfilter..
Inläggav Tuffe » 28 juli 2009, 09:09
byt pump om den e kass å ha den gå jämt.... så gör ja i alalfall...
Re: Luftfilter..
Inläggav Nesam » 28 juli 2009, 09:37
Var faktiskt upp en sväng igår på hoj och ska kanske upp idag med....satans vad bilar och folk redan :shock:
Hmmm är lite av Tuffes åsikt helst om pumpen börjar bli kass och visst får du köpa givaren men när jag funderat
så är jag lite tveksam hur bra det funkar i praktiken i en stå maskin
(vet att några använt givare i ståmaskiner men....nja)
Sen så klart spelar det roll hur man åker,utgår jag från mig själv så skulle de nog inte funka.
På tal om länspumpar,såg att Biltema hade pumpar som var otäckt lika Rule pumparna men till bet lägre pris
nån som kört med dessa?
Re: Luftfilter..
Inläggav Tuffe » 28 juli 2009, 10:02
hehe ja har en sån i min polaris... en exakt kopia av rulepumpen...
misstänker att dom tillverkas i samma fabrik på samma band...
fästet i botten på maskinen passade exakt från min gamla rulepump
den funkar kalas köp den skippa överprispumpen...
Re: Luftfilter..
Inläggav danfuckingbanan » 21 juli 2010, 21:07
Lite gammal tråd kanske, men om ni tycker att biltemas pump är lik, kolla denna !!
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=68800416
Yamaha Superjet 08
danfuckingbanan
