impeller problem
impeller problem
Inläggav Jooko » 20 juli 2013, 12:52
Min impeller slirar på lägre varv? Bara varvar... med lite driv, direkt när jag kommit upp så fungerar den ur bra som hellst,
Vad kan det vara?
Superjet 2005
Jooko
Re: impeller problem
Inläggav Nesam » 20 juli 2013, 21:18
Har du kört in sten eller annan skit i den,
kika in hur den ser ut om kanterna är skadade?
Är det en rostfri antar jag,om det är en alu
så kan dom bli riktigt risiga av sten :shock:
Spelet mellan slitring/impeller?
Inläggav Jooko » 20 juli 2013, 23:01
pratade lite med en vettig idag , han trodde starkt på att det va tätningen mellan shoe och pump som är dålig
ingen rostfri impeller och det är inga skador el mkt glapp el liknande,
den skjuter på mkt bra och går hur bra som hellst uppe i plan el vad man säger , men bara det första så drar den luft
Jooko
Inläggav Nesam » 21 juli 2013, 08:44
Kan va så..men jag hade just det problemet på min sittmaskin
och det var precis omvänt,den tappade greppet på planing/varvade ur
iom att luft blandas i då skrovet lufts upp.
Hade bra grepp i början.
Förresten har du original intags galler på den?
Kolla upp och berätta vad som felade,det är oavsett inte så mycket
jobb eller dyrt att täta det.
Inläggav Jooko » 21 juli 2013, 11:25
Ok, sitter worx maxiloader , tänkte skulle riva allt idag och kolla upp allt,
Jooko
Inläggav Jooko » 21 juli 2013, 12:52
Jooko
Inläggav Jooko » 21 juli 2013, 12:53
Jooko
Inläggav Jooko » 21 juli 2013, 12:56
Jooko
Inläggav Jooko » 21 juli 2013, 12:58
Jooko
Inläggav Nesam » 24 juli 2013, 21:20
Har den gått som stenkross :?
Du har nog hittat problemet som det ser ut ;)
Inläggav Jooko » 24 juli 2013, 22:13
Jo, men beställt massa godis ifrån USA:s bästa leverantör nu. Massa godis :-D :-D :-D
Jooko
Inläggav sospikey » 27 juli 2013, 16:44
Vad blidde det för grejer då? Nyfiken!
Min X2:a är nu back in business!
Inläggav Jooko » 27 juli 2013, 17:06
Hehe massa grejer!! Kommer i projekt tråden sen:)
Skall endast få tag på en tändning:)
Skönt att det lirade!
Jooko
