SJ tar in vatten i motorn, Hjälp!
Inläggav jejjk » 2 maj 2013, 20:44
Dom två sista turerna förra året sög min SJ in vatten i motorn.
Båda gångerna har det hänt när jag varit ute och kört som vanligt, och sedan stängt av maskinen och vilat i vattnet någon minut, Sen när jag skall iväg är den heldöd.. Rycker jag stiften så sprutar det vatten!
Maskinen dör alltså inte när jag kör den utan den suger in vatten efter jag stängt av den..
Jag kan ha kört ett tag före och stängt av den och sedan startar och kört igen utan problem, men sen helt plötsligt så startar den ej..
Vart tar den in vattnet??
Alla små tips är till en stor hjälp!! :-|
jejjk
Re: SJ tar in vatten i motorn, Hjälp!
Inläggav Nesam » 4 maj 2013, 07:59
wammer pipan är väl en b pipe våt pipa i grunden
om jag inte tar fel,oavsett så finns det inte så många
ställen som vattnet kan komma in på :?
Är det "mycket" vatten eller räcker det med att
dra runt den snabbt så det duschar ut eller är det rejät?
Jag tror att det tar vägen genom pipan dvs den fyller
kammaren (av nån anledning,självtryck?) och sen
när det blir fyllt in i cylindrarna.
Är slangarna rätt dragna till pipan och ligger dom "rätt"
(var med om en slang till original länspumpen låg fel så att när man stod still
gick vattnet in bakvägen och fyllde chassiet)
Har den funkat riktigt förut så problemet har uppstått nu?
Har du bra komp i cylindrarna så kommer iaf inte
vattnet den vägen.
Packningen mellan grenrör/cylinder läcker inte?
Många frågor men xtra svårt när man inte är på plats..
