Läcker in vatten!
Läcker in vatten!
Inläggav Krulle » 2 maj 2012, 19:52
Såg för nån helg sen då jag tog premiärturen att det läcker in vatten :/
Ser att det droppar/rinner från ngt där bak där axeln från impellern går in i skrovet.
Antar att det är packboxen som gjort sitt?
Går den byta utifrån?
Tog ur motorn i vintras och skulle gärna vilja slippa göra det igen.
Samt vart köper jag delarna snabbast o smidigast till vettigt pris?
Krulle
Re: Läcker in vatten!
Inläggav Tuffe » 2 maj 2012, 20:19
vad e det för skoter?
Inläggav Krulle » 3 maj 2012, 08:16
Missade visst den lilla detaljen :)
Det är en Superjet 701 från 02.
Krulle
Inläggav mr.zimpa » 3 maj 2012, 09:35
Tjena. Det går inte att byta utifrån men du behöver inte lyfta ur motorn. Det räcker med att skruva loss motorn från kuddarna och skjuta fram den mot tanken. Du måste ev. skruva bort batterilådan oxå om jag mins rätt.
Yamaha Superjet -01
mr.zimpa
Inläggav JIIG » 3 maj 2012, 19:50
Lager och packboxar finns på Momentum, Det är standardlager och packboxar så det finns nog på hyllan.
Jag brukar montera rostfria fjädrar i packboxen istället för stål
Går bra att pressa isär i ett vanligt skruvstycke.
Kom ihåg att pressa ihop det rätt så du får ca 2-3mm glapp mellan couplerna sen är det bara att åka :-)
Inläggav Krulle » 4 maj 2012, 23:10
När jag flyttat fram motorn, ser jag då direkt vad det är jag ska demontera?
Byta fjädrar i packboxen, vart köper du RF fjäder då?
2-3 glapp mellan Couplerna???? Vad är det? =)
Krulle
Inläggav JIIG » 5 maj 2012, 09:40
Coupler är alltså en klokopplingen mellan motor och drivning, en coupler på motorn och en på drivaxeln och ett gummi emellan. 2-3mm är måttet mellan dom, inte så jäkla noga men typ ;)
Flytta fram motorn.
Lagerhuset sitter i tre bultar nedanför elboxen, från förgasaren går en smörjslang till lagerhuset, lossa den också sen är det bara att ta lös huset, kan vara shimsat.
Ta bort låsringen som håller packboxen (tätningen) och lager på plats.
Pressa ut axeln ur lagerhuset men sätt ett mothåll på "hylsan" som lagret sitter i och inte på lagerhuset eftersom det är gummiupphängt, couplern kan sitta kvar på axeln.
Sen är det bara att knacka ut pacboxar och lager.
Ring om du har frågor mitt tangentbord är uppfuckaatt så jag ids int skriva mer :-D
Rostfria fjädrar finns också på momentum men är inget måste.
Jimmy 070-6800601
Inläggav JIIG » 5 maj 2012, 10:25
Gahh!
Det finns ju på servicemanualen här på forumet, kolla den där står allt!
Intermediate housing removal
Inläggav Krulle » 25 maj 2012, 06:07
Tackar, gick dock jätte bra att byta med hjälp av JIIG`s beskrivning.
Men nu till mitt nästa bekymmer, den läcker in ännu mer än innan nu ;)
Själva gummit som sitter i lagerhuset, ska det inte va nån vettig passfrom på det?
Mitt glappar riktigt mycket.
Sen satt det även som 2 shims mellan lagerhus och skrov, mellan dom 2 över bultarna.
Kan det inte läcka in där då, känns väll som att gummit måste täta emot skrovet oxå
vilket måste försvåras om det är ut shimsat. Eller är jag ute och cyklar?
Tacksam för tips :)
Krulle
Inläggav Krulle » 25 maj 2012, 09:57
Så, plockade bort tändboxen för att lättare kunna se så slängde jag i den igen.
Det äri ovankant det läcker rätt bra.
Ska man ha ngt tätnings kladd där gummit tätar emot skrover?
Varför shimsar man ut lagerhuset för?
Krulle
Inläggav JIIG » 25 maj 2012, 15:21
Det ska vara en föhöjning på gummit mot väggen som tätar, oavsett om det är schimmsat eller ej.
tryck dit lite silikon el liknande.
Pumpen,lagerhuset och motorn är Shimsade för att linjera ihop med varann för minskad lagerpåkänning och effektförlust typ :-)
Inläggav Krulle » 25 maj 2012, 21:46
Precis vad jag gjorde, tröck dit lite marintätning tidigare idag och monterade
ihop igen, sja sjösätt och kolla över det imorgon igen :)
Vore kul att slippa köra på extra länspumpen hela tidn ;)
Hur mycket laddar en 701a???
Krulle
