ok vore bra o hitta en sån då :) ska kolla på det när jag kommer hem men den har gått av precis ovanför ena fästet och brottet ser ut som helvetet själv :p
5000:- Så bygges en lika dan som jag har. Passar i original fästet med original fjädrar. 2kg lättare 2 ggr starkare. ?? =) kullagrad styrplatta med fäste för valfritt crosstyre eller 22mm 0 gradigt rör inkl chinpad.
Se "projekt snövit" för bild. (projekt som rör på sig)
jajjemensan. fick fila lite på det nedre fästet för att kunna ha hood hooksen på samma ställe som original. sen vare bara dit med lite brickor för att kompensera för den smalare bommen. sen vare bara att åka.
Får kanske ta och kolla på det i vinter då. Har plastat ihop den sidan som gick av nu och förstärkte med en 2mm tjock aluminiumplåt på insidan. Såg att andra sidan även den har gått av en gång i tiden, så det blir en aluminiumplåt där också. Limmar plåten med PL400 och sedan plastar jag över den. Förhoppningsvis håller det
